设备离线怎么办!!!
vtnmyhqvt6 · 6 个月前
设备离线时,你可以按照以下步骤进行排查和解决:
  1. 确保 Hamibot 应用正在运行
    设备需要保持 Hamibot 客户端处于运行状态才能在线。如果应用被关闭或杀进程,设备会显示为离线。
  2. 开启自启动权限
    进入手机系统设置,找到应用管理或自启动管理,确保 Hamibot 已开启自启动权限。不同品牌手机路径略有不同,例如:
    • 小米(MIUI):设置 → 应用设置 → 自启动管理 → 开启 Hamibot
    • 华为:设置 → 应用 → 启动管理 → 找到 Hamibot → 允许后台活动
  3. 关闭省电策略
    系统省电模式可能会限制应用后台运行。请为 Hamibot 关闭电池优化或设置为“无限制”:
    • Android 设置 → 电池 → 更多电池设置 → 智能省电/应用启动管理 → 手动管理 → 关闭 Hamibot 的自动管理,允许后台活动
  4. 保持前台服务运行
    确保脚本运行时有前台服务提示,这能有效防止被系统回收。可在通知栏查看是否有 Hamibot 的持续通知。
  5. 不要锁定屏幕
    部分设备在锁屏后会立即冻结应用,建议在调试期间不要锁屏,或设置锁屏后仍允许后台运行。
  6. 重启 Hamibot 或手机
    如果以上操作无效,尝试重启 Hamibot 应用或直接重启手机,然后观察是否恢复在线。
  7. 检查网络连接
    确保设备网络正常,可以访问互联网。如果是 Wi-Fi 切换频繁,也可能导致短暂离线。
  8. 参考官方文档
    更详细的操作指引可查看 保持在线 文档。
如果完成上述步骤后仍然无法保持在线,建议在脚本页面点击“更多”,创建工单联系作者或技术支持进一步协助。
