怎样打包多文件为单文件
不急 · 6 个月前
你可以使用 Hamibot 提供的模块打包工具将多文件项目打包为单个脚本文件,以便在在线编辑器中上传和运行。
打包方法:
  1. 组织项目结构
    将你的主文件和所有依赖的模块文件放在同一个目录下。例如:
    /my-project
      ├── main.js
      └── circle.js
  2. 使用 require() 加载模块
    在主文件中通过 require('模块名') 引入其他文件。例如,在 main.js 中:
    var circle = require('./circle.js');
    console.log('半径为 4 的圆的面积是 %d', circle.area(4));
    circle.js 内容如下:
    const PI = Math.PI;
    var circle = {};
    circle.area = function (r) {
        return PI * r * r;
    circle.circumference = function (r) {
        return 2 * PI * r;
    module.exports = circle;
  3. 执行打包操作
    使用 Hamibot 客户端或命令行工具(如果使用本地开发)将整个目录打包成一个单独的 .js 文件。具体步骤如下:
    • 在 Hamibot App 中创建一个多文件项目。
    • 编写完成后,选择“导出”或“打包”功能,系统会自动将所有模块合并为一个包含所有依赖的单文件脚本。
    • 导出后的单文件可以直接上传到在线编辑器运行。
  • 确保模块路径正确,require() 中的路径相对于当前文件。
  • 打包后生成的单文件会内联所有模块代码,无需手动合并。
  • 在线编辑器不支持直接上传多个文件,因此必须先打包为单文件。
更多关于模块系统的说明,请参考文档:https://docs.hamibot.com/modules
