你好,显示链接成功,但是最终退出到主界面好几分钟了,一直没反应了
HAMI_3738408353 · 7 个月前
你遇到的情况可能是脚本执行完成后没有正确退出,或者设备在脚本结束后未能及时响应。以下是几个可能的原因和对应的解决方法:
1. 检查是否启用了“保持 Hamibot 运行”相关设置
确保 Hamibot 能够持续运行,不会被系统后台限制:
  • 开启 自启动
  • 关闭 省电策略(如 MIUI 的省电模式)
  • 打开 前台服务
  • 确保 悬浮窗权限 已开启
  • 不要锁定屏幕
不同 Android 系统对后台应用的管理策略不同,若未正确配置,可能导致脚本看似运行但无反应。
2. 确认脚本是否真正结束
如果你的脚本中使用了 waitForActivitywaitForPackage 或循环等待逻辑,可能会导致长时间阻塞。
例如以下代码会等待最多约3分20秒:
waitForPackage("com.example.app", 200);
如果目标应用未出现,就会一直等待。建议你在关键等待逻辑后添加超时控制或日志输出,便于排查卡点。
你可以加入日志来定位问题:
log("正在等待微信...");
waitForPackage("com.tencent.mm", 2000);
log("已进入微信");
3. 避免无障碍服务中断
Hamibot 依赖无障碍服务运行自动化操作。如果无障碍服务被系统临时关闭或失去焦点,会导致脚本“卡住”。
你可以通过以下方式检查:
  • 进入手机设置 → 无障碍 → 确认 Hamibot 的服务是开启状态。
  • 在脚本开始前可尝试调用 auto.waitFor() 来确保无障碍服务已连接。
4. 强制停止并重启脚本
有时残留进程会导致异常。可以尝试:
  • 手动停止脚本
  • 使用命令 hamibot.exit() 确保退出
  • 重新运行脚本测试
建议的最佳实践
  • 在脚本开头添加 auto.waitFor(); 确保无障碍准备就绪。
  • 所有等待操作都应有明确的日志提示。
  • 测试阶段使用较短的 sleep 时间(如 sleep(1000))而非过长延时。
  • 避免无限循环而无退出条件。
如果你已经排除以上情况但仍无法解决,建议你将具体的脚本片段和设备型号发邮件到 support@hamibot.cn,以便获得更深入的技术支持。
