脚本冻结是什么意思啊?
HAMI_3402850458 · 8 个月前
· 8 个月前
脚本冻结是指在 Hamibot 中,某个正在运行的脚本被暂时停止执行,但其状态会被保存,后续可以根据需要恢复执行。这种机制通常用于暂停脚本运行,以便在特定条件下继续执行,而不是直接终止脚本。
脚本冻结后,不会消耗系统资源,同时保留当前的上下文环境(如变量值、执行位置等)。当你希望重新激活该脚本时,可以通过相应操作解除冻结状态,脚本将从之前暂停的位置继续运行。
需要注意的是,脚本冻结不同于脚本停止(exit)或异常中断。冻结是可控的暂停行为,而停止会结束脚本进程,清除运行状态。
如果你发现脚本意外进入冻结状态,可能是因为:
  • 脚本中调用了可能导致阻塞的操作,例如等待某个条件长时间未满足。
  • 设备省电策略限制了 Hamibot 的后台运行,导致脚本被挂起。
  • 手动暂停了脚本执行。
为避免非预期冻结,建议:
  • 确保设备已关闭省电限制,并允许 Hamibot 自启动和后台运行。
  • 在关键流程中添加日志输出,便于排查卡顿点。
  • 使用 waitForActivity()waitForPackage() 时设置合理的超时逻辑。
