如何实现息屏状态下运行脚本
逸某人 · 3 个月前
· 3 个月前
在息屏状态下运行脚本,需要确保设备在屏幕关闭时仍能正常执行自动化任务。Hamibot 本身支持后台运行,但能否在息屏下持续运行主要取决于设备系统的省电策略和设置。
以下是实现息屏运行的通用方法:
1. 开启“保持在线”相关设置
系统休眠或省电策略会限制应用后台活动,导致脚本中断。你需要根据你的手机品牌,在系统设置中完成以下操作:
  • 进入手机「设置」→「电池」或「省电与性能」
  • 找到 Hamibot 应用,设置为:
    • 允许后台运行
    • 禁止自动管理 / 不限制后台活动
    • 锁定应用(在最近任务中上滑不关闭)
    • 加入省电白名单 / 后台运行白名单
具体机型设置可参考:https://hamibot.cn/faq#保持在线
2. 启用无障碍服务并保持激活
脚本通常依赖无障碍服务来操作界面。如果系统在息屏时终止无障碍服务,脚本将无法运行。
  • 确保已开启 Hamibot 的无障碍权限。
  • 避免使用第三方“省电”、“清理”类 App 强制关闭 Hamibot。
  • 若发现频繁掉线,重启手机后问题通常可暂时解决。
3. 避免深度休眠(Doze 模式)
Android 系统在长时间息屏后会进入 Doze 模式,限制应用网络和 CPU 使用。
解决方法
  • 在「电池」设置中,将 Hamibot 设为“不受限制”或“无限制使用电池”。
  • 部分品牌路径:设置 → 电池 → 应用启动管理 → 关闭自动管理,手动允许三项“自启动、后台活动、联网”。
4. 使用定时任务唤醒运行(可选)
如果你希望脚本在特定时间点从息屏状态“唤醒”执行,可以创建一个定时任务,配合“唤醒设备”功能(部分脚本或插件支持)。
注意:原生 Android 不允许普通应用随意唤醒屏幕,此功能可能需要额外权限或定制客户端支持。
5. 测试验证
你可以通过以下方式验证是否支持息屏运行:
  1. 启动脚本。
  2. 手动关闭屏幕,等待几分钟。
  3. 打开屏幕,查看日志是否持续输出,或任务是否继续执行。
只要正确配置省电策略和后台权限,绝大多数设备都可以在息屏状态下正常运行 Hamibot 脚本。如仍有问题,请参考 保持在线指南 进行针对性设置。
