hid模式是什么意思
一勺料汁
5
7 个月前
你说的选项为什么没有找到
HID模式是“Human Interface Device”(人机接口设备)的缩写,是一种基于USB或蓝牙协议的标准设备类型。在Hamibot或其他自动化工具中,HID模式通常用于模拟真实的物理输入设备(如键盘、鼠标),让手机能够以更底层的方式发送操作指令。
当你启用HID模式时,Hamibot会尝试将设备注册为一个HID输入设备,从而可以直接向系统发送点击、滑动、按键等操作信号,而不需要依赖辅助功能(无障碍服务)来实现自动化控制。
这种方式的优点包括:
  • 响应更快:操作直接通过系统级输入通道执行。
  • 兼容性更好:某些对无障碍服务限制较严的应用也能进行交互。
  • 更稳定:避免因无障碍服务被杀导致脚本中断的问题。
不过,并非所有设备都支持HID模式,且需要系统允许安装和使用HID驱动。在Hamibot中使用前,请确保你的设备已正确配置,并满足相关版本要求(例如Android 10及以上,特定定制ROM支持等)。
你可以在脚本设置或设备高级选项中开启HID模式,具体路径为:进入Hamibot控制台 → 设备设置 → 启用“使用HID模式”(如果可用)。
HID模式目前仅在 Hamibot 的定制客户端 或部分支持该功能的专属版本中提供,标准公开版客户端默认不显示此选项。
如果你在设备设置中找不到“使用HID模式”的开关,原因如下:
  1. 标准版客户端未开放:公开发布的 Hamibot App(从官网或应用市场下载的标准版本)出于兼容性和系统限制考虑,未集成 Hid 模式入口。
  2. 需要定制客户端支持:HID 功能需通过定制客户端启用,该功能通常由脚本作者或企业用户在创建专属自动化方案时使用。你可以在 https://hamibot.cn/customize 了解定制客户端服务。
  3. 设备和系统限制
    • 需要 Android 10 及以上系统。
    • 设备需支持 Bluetooth HID Profile 或 USB OTG 模拟输入。
    • 部分品牌手机(如小米、华为等)可能因系统限制无法正常启用。
如何确认是否支持?
  • 如果你是脚本用户,可联系脚本作者,确认其是否提供了支持 Hid 模式的定制版安装包。
  • 如果你是开发者,想为特定场景启用 Hid 模式,请前往控制台创建定制客户端,并在配置中开启相关权限。
⚠️ 注意:即使满足条件,Hid 模式仍可能受系统省电策略、蓝牙权限、后台限制等因素影响,需配合“保持在线”设置使用。
如果你只是普通用户,在标准版中找不到该选项是正常现象,建议继续使用无障碍 + 后台弹窗权限的方式运行脚本。绝大多数脚本在正确开启权限后均可稳定运行。
