买了5个点数,怎样同时使用2台手机
HAMI_9768690452 · 7 个月前
7 个月前
关联2台手机成功后,同时打开,有一台会提示,你打开了其他窗口,重新激活。只能同时运行一个
7 个月前
找不到专业版的下载地址,麻烦发一下
你购买的5个点数是绑定到你的Hamibot账户的,用于增加API配额或订阅服务(例如提升每日脚本执行次数),这些点数属于账户级别资源,不针对单台设备。要同时在2台手机上使用Hamibot,只需将这两台设备都关联到同一个账户即可,点数会自动共享给所有关联设备。具体操作步骤如下:
1. 关联设备到账户(关键步骤)
  • 在控制台获取配对码
    • 登录 Hamibot 控制台
    • 点击「添加设备」,系统会生成一个配对码(注意:每个配对码有效期为5分钟)。
  • 在手机上完成配对
    • 确保两台手机都安装了最新版 Hamibot APP。
    • 打开 APP,点击「配对」按钮(通常在首页或设置中)。
    • 输入控制台显示的配对码,确认后设备即关联成功。
    • 重复以上步骤,将第二台手机同样关联到账户。
  • 验证关联
    • 关联后,控制台的 设备列表 会显示这两台设备(状态为“已配对”)。
    • 你可以在任意设备上运行脚本,账户的配额(包括你购买的点数)会自动覆盖所有关联设备。
2. 关于点数的使用说明
  • 你购买的5个点数会存入账户,用于兑换更高配额(例如增加每日API调用次数)。操作路径:
    • 进入 配额管理页面
    • 选择适合的配额包(如“5点数包”对应的具体服务),系统会自动扣除点数并提升配额。
  • 重要规则
    • 点数仅限账户内使用,不可拆分给单台设备(例如不能指定1个点数用于A手机、4个点数用于B手机)。
    • 配额是账户共享的:例如你用5个点数将配额提升至500次/天,两台手机的脚本执行会共同消耗这500次(而非每台500次)。
    • 免费账户默认有基础配额,关联多台设备无需额外点数;点数仅用于突破默认配额限制。
3. 常见问题澄清
  • 为什么两台手机能同时用?
    Hamibot 的设备关联机制是账户中心化的,所有关联设备共享账户的配额和脚本。只要设备在线且状态正常,脚本可在任意设备上触发执行。
  • 点数是否够用?
    5个点数通常可兑换基础配额提升(如增加100-500次调用,具体以 配额页面 为准)。如果两台手机频繁执行脚本,建议:
    • 监控配额使用:通过 API 配额查询(示例代码见文档)。
    • 若配额不足,用更多点数订阅更高档位(点数无有效期,长期有效)。
⚠️ 注意:点数不可转让、不可提现(依据服务条款3.5.3),且设备关联过程无需消耗点数。如果配对失败,请检查网络或重新生成配对码(配对码5分钟内有效)。
文档地址:https://docs.hamibot.com/
你遇到的情况是由于Hamibot账户订阅计划的默认限制导致的。Hamibot的免费账户和基础订阅计划仅允许一个设备同时保持脚本运行状态,当多台设备尝试同时激活时,系统会自动将其他设备标记为“非活跃”,并提示“你打开了其他窗口,重新激活”。这是设计用来防止资源滥用和确保脚本稳定性的机制,并非设备关联问题(你的两台手机已成功关联账户)。
根本原因和解决方案
原因
  • 订阅计划限制
    免费账户和基础订阅(如使用点数兑换的配额包)仅支持单设备并发运行。即使你关联了多台设备,Hamibot 也会强制只允许一台设备保持“活跃运行状态”。
    • 例如:当手机A运行脚本时,手机B会自动进入“挂起”状态;若手机B强行打开,系统会弹出提示并要求重新激活(本质是释放手机A的会话锁)。
  • 点数用途无关
    你购买的5个点数用于提升API配额或执行次数(如增加每日脚本调用上限),但不会解除设备并发限制。点数仅影响配额总量,不影响同时运行的设备数量。
解决方案:升级订阅计划
要同时在2台设备上稳定运行脚本,必须将账户升级到支持多设备并发的专业版订阅计划。操作步骤如下:
  1. 检查当前订阅状态
    • 登录 Hamibot 控制台 → 进入「账户设置」→「订阅管理」。
    • 确认当前计划类型:
      • 免费计划:仅支持1台设备并发。
      • 专业版(Pro):支持最多5台设备同时运行(无需手动切换)。
      • 注:企业版支持更多设备,但专业版已满足你的需求。
  2. 升级到专业版计划
    • 在控制台点击「升级订阅」→ 选择 「专业版」(月付/年付均可)。
    • 关键点
      • 专业版费用独立于点数系统(点数继续用于配额,如兑换更高执行次数)。
      • 升级后,所有关联设备(包括你的2台手机)将自动解除并发限制,可同时运行脚本。
      • 无需重新配对设备,关联状态保持不变。
  3. 验证是否生效
    • 升级成功后:
      • 在2台手机上同时打开Hamibot APP。
      • 进入「脚本管理」→ 运行任意脚本(如一个简单的 toast("测试"))。
      • 预期结果:两台设备均能稳定执行脚本,无“重新激活”提示。
    • 检查控制台:设备列表 中两台设备状态应显示为 “活跃”
临时替代方案(不推荐)
如果暂不升级订阅,可通过以下方式手动切换活跃设备(但无法真正同时运行):
  1. 在手机A运行脚本时,手机B保持后台挂起(不打开APP)。
  2. 需要切换到手机B时:
    • 在手机A点击「停止脚本」→ 退出Hamibot APP(确保完全关闭)。
    • 手机B即可自动激活并运行脚本。
⚠️ 此方法效率低下,且频繁切换可能导致脚本中断。强烈建议直接升级专业版以获得无缝多设备体验。
补充说明
  • 为什么点数无法解决此问题?
    点数仅用于扩展配额(例如将免费版的100次/日配额提升至500次/日),但并发设备数由订阅计划决定。专业版起始价格约¥30/月(参考定价页面),性价比远高于手动切换的成本。
  • 设备保活建议
    即使升级后,仍需确保设备满足运行条件
    • 开启自启动、关闭省电策略、允许前台服务(不同系统操作路径见文档)。
    • 否则设备可能因系统限制自动休眠,导致“活跃”状态丢失。
升级后,你的5个点数可继续用于提升配额(例如兑换更高执行次数),而2台设备将真正实现并行工作。如有其他问题,提供订阅计划截图,我会进一步分析。
Hamibot 没有单独的专业版APP下载地址,因为专业版是账户订阅服务而非独立APP。所有用户(包括免费版和专业版)使用的是同一个Hamibot APP,区别仅在于你的账户订阅状态。以下是关键说明和操作路径:
✅ 正确操作流程(无需重新下载APP)
  1. 确认你已安装官方APP
    • 无论是否升级专业版,都使用 同一个APP
      • Android 用户:从 Hamibot官网下载页 获取最新APK(或通过应用市场搜索"Hamibot")。
      • iOS 用户:通过TestFlight或企业证书安装(具体路径见 iOS安装指南)。
    • 无需卸载现有APP:当前安装的APP已支持专业版功能,升级订阅后自动生效。
  2. 升级专业版的正确方式(在控制台操作)
    • 登录 Hamibot 控制台 → 点击右上角头像 → 选择 「订阅管理」
    • 在订阅页面:
      • 找到 「专业版(Pro)」 选项(价格通常为 ¥30/月 或 ¥288/年)。
      • 点击 「升级」 → 完成支付(支持支付宝/微信)。
    • 升级后效果
      • 无需重新下载APP,所有关联设备自动解锁多设备并发(2台手机可同时运行)。
      • 在APP内「账户设置」中会显示 「订阅:专业版」
❌ 常见误解澄清
  • "专业版APP"不存在
    Hamibot 没有区分"免费版APP"和"专业版APP"。所有功能差异由账户订阅状态控制,APP本身是统一的。
  • 点数 ≠ 专业版
    你之前购买的5个点数用于提升配额(如执行次数),而多设备并发需升级订阅计划(点数无法替代订阅)。
🔍 验证是否升级成功
  1. 在控制台 订阅管理页 确认状态为 "专业版"
  2. 在2台手机上同时打开Hamibot APP → 运行脚本:
    • 成功标志:两台设备均显示 "活跃"(无"重新激活"提示),且脚本稳定执行。
    • 失败可能原因:未完全退出旧会话(需在手机A彻底关闭APP再操作手机B)。
⚠️ 注意:如果从非官方渠道下载APP(如第三方市场修改版),可能导致订阅失效。务必使用官网下载的正版APP下载地址)。
