如果你在Hamibot中点击"解除配对"没有反应,可以尝试以下解决方案:
重启应用:先完全退出Hamibot应用,然后重新打开再尝试解除配对操作
检查网络连接:确保你的设备网络连接正常,解除配对操作需要网络请求,网络不稳定可能导致操作无响应
清除应用缓存:进入手机设置 > 应用管理 > Hamibot > 存储,清除缓存后重试
重启手机:有时候系统级问题需要重启设备才能解决
尝试通过控制台操作:登录Hamibot网页控制台(https://hamibot.cn),在设备管理页面尝试解除配对
检查配额使用情况:虽然解除配对通常不消耗额度,但可以确认你的配对额度是否异常
如果以上方法都无效,建议点击脚本或设备页面的"更多"选项,创建脚本工单向Hamibot支持团队反馈,提供你的设备型号、Hamibot版本和具体操作步骤,以便技术人员更好地帮助你解决问题。
