脚本离线怎么设置都不行 要怎么样才能用
xtwvlht0op · 6 个月前
6 个月前
这些试过了 还是没用
脚本离线问题通常是因为手机系统优化策略导致Hamibot被系统结束。要解决这个问题,你需要进行以下关键设置:
  1. 打开自启动权限:在手机设置中找到"自启动管理",确保Hamibot有自启动权限
  2. 关闭省电策略
    • 在电池设置中将Hamibot设为"不受限制"或"无限制"
    • 关闭电池优化选项
  3. 开启必要权限
    • 前台服务必须开启
    • 悬浮窗权限必须开启
    • 无障碍服务必须开启
  4. 系统级设置
    • 不要锁定屏幕(保持屏幕常亮)
    • 在最近任务中锁定Hamibot(不同手机叫法可能不同,如"锁定应用"、"锁定后台"等)
不同手机系统设置路径有差异:
  • MIUI:安全中心 → 授权管理 → 自启动管理 + 电池 → 应用配置
  • EMUI:设置 → 应用 → 应用启动管理
  • ColorOS:设置 → 应用管理 → 权限管理 → 自启动
  • 三星:设置 → 电池和设备维护 → 应用启动管理
如果上述设置都做了还是离线,建议重启手机后重新设置。有些手机可能需要额外设置"后台弹出界面"权限。
完整设置指南可参考:https://hamibot.cn/faq#保持在线
如果按以上步骤操作后问题仍然存在,可能是特定机型兼容性问题,建议在Hamibot App内开启日志查看具体错误信息后联系技术支持。
看来你已经尝试了基本设置但问题依旧,这通常是由于某些机型对后台应用的限制特别严格。试试以下更深入的解决方案:
关键排查步骤(必须全部确认)
  1. 无障碍服务检查(最常被忽略的问题)
    • 进入"设置→辅助功能→已下载的服务"
    • 确认Hamibot状态显示为"正在运行"而非"已停止"
    • 如果显示"已停止",点击进入后选择"强制启动"
    • 重要:部分手机(如华为)需要在"辅助功能"中单独设置"保持后台运行"
  2. 针对不同品牌的特殊设置
    • 华为/荣耀
      • 设置→应用→Hamibot→电池→"允许后台活动"+"不优化"
      • 搜索框输入"后台"→"应用启动管理"→手动开启Hamibot
      • 开发者选项中关闭"不保留活动"(需先开启开发者选项)
    • 小米/Redmi
      • 安全中心→授权管理→自启动(确保开启)
      • 电池→应用配置→Hamibot→"无限制"
      • 通知管理→开启"允许后台弹出"
      • 关键:在最近任务界面锁定Hamibot(长按应用卡片)
    • OPPO/Realme
      • 设置→应用管理→Hamibot→省电策略→"无限制"
      • 权限管理→自启动(开启)
      • 特别设置:设置→系统管理→内存→后台冻结→添加Hamibot到排除列表
  3. 高级设置
    • 开启开发者选项(连续点击版本号7次)
    • 在开发者选项中:
      • 关闭"停止模拟点击"
      • 关闭"后台进程限制"(设为标准限制)
      • 开启"不锁定屏幕"
  4. 实时监控方法
    • 在Hamibot中开启日志(右上角图标)
    • 当离线发生时立即截图日志
    • 特别关注"AccessibilityService"相关错误
如果以上全部设置后仍无效,请执行以下终极方案:
  1. 备份脚本数据
  2. 完全卸载Hamibot
  3. 重启手机
  4. 重新安装最新版Hamibot
  5. 在安装后立即进行所有权限设置(不要等运行脚本再设置)
最后,如果问题仍然存在,这可能是特定机型的兼容性问题。请收集以下信息后联系技术支持:
  • 手机型号和系统版本
  • Hamibot版本号
  • 完整的日志截图(从启动到离线的全过程)
  • 已尝试的所有设置截图
在Hamibot App内可以通过"我的→帮助与反馈"提交工单,提供这些信息后技术支持能更精准地解决问题。
