小米 hyperOS系统的设置步骤
e3nxpf6ozs · 3 个月前
· 3 个月前
对于小米HyperOS系统,为了确保Hamibot能够稳定运行,你需要进行一些系统设置。虽然HyperOS与之前的MIUI系统有些差异,但基本的设置原则是相似的。
以下是关键的设置步骤:
  1. 打开自启动权限
    • 进入"设置" > "应用设置" > "授权管理" > "自启动管理"
    • 找到Hamibot并开启自启动权限
  2. 关闭省电策略
    • 进入"设置" > "电量与性能" > "应用电量管理"
    • 找到Hamibot,选择"无限制"或"允许后台高耗电"
  3. 开启前台服务
    • 进入"设置" > "应用设置" > "特殊权限"
    • 找到"后台弹出界面"或"后台锁定"选项,为Hamibot开启权限
  4. 开启悬浮窗权限
    • 进入"设置" > "应用设置" > "特殊权限" > "显示在其他应用上层"
    • 找到Hamibot并开启权限
  5. 防止屏幕锁定
    • 建议设置较长的屏幕休眠时间,或使用"不锁定屏幕"的功能
请注意,不同版本的HyperOS可能存在界面差异,如果上述路径不完全匹配,你可以通过设置中的搜索功能查找相关关键词。系统提示中也提到"不同系统存在一定差异,请自行尝试适合的方式"。
如果你按照这些步骤设置后Hamibot仍然无法稳定运行,建议尝试重启设备后再检查设置是否生效。
