为什么老是显示 不在线 麻烦问一下怎么设置
1723 · 7 个月前
设备显示"不在线"通常是因为手机系统限制了Hamibot的后台运行。要解决这个问题,你需要进行以下设置:
  1. 打开自启动权限:确保Hamibot可以在手机启动时自动运行
  2. 关闭省电策略:进入电池设置,将Hamibot设置为"不优化"或"无限制"
  3. 开启前台服务:在Hamibot设置中打开前台服务选项
  4. 允许悬浮窗权限:确保Hamibot可以显示悬浮窗
  5. 不要锁定屏幕:当脚本运行时,保持屏幕常亮或不要锁定屏幕
不同品牌手机设置方法略有差异:
  • 小米手机:进入"安全中心"→"授权管理"→"自启动管理",开启Hamibot自启动;在"省电策略"中选择"无限制"
  • 华为手机:进入"电池"→"启动管理",关闭Hamibot的自动管理并手动开启所有权限
  • OPPO/vivo手机:在"电池"设置中找到"耗电保护"或"后台高耗电",将Hamibot设为允许
完成这些设置后,重启手机通常能解决大部分离线问题。如果仍然有问题,可以尝试将Hamibot加入系统"受保护应用"列表。
记住,不同系统版本可能存在差异,如果上述方法不完全适用,你可能需要根据你的手机型号查找更具体的设置方式。
