怎么连接快手极速版
HAMI_6584579431 · 7 个月前
7 个月前
UI在哪里
Hamibot 是一个安卓自动化脚本平台,它可以帮助你自动化手机上的各种应用操作,包括快手极速版。要通过 Hamibot 自动化操作快手极速版,你需要编写相应的脚本。
具体步骤:
  1. 首先确保你已经安装了 Hamibot 和快手极速版应用
    • 通过 Hamibot 官网下载安装 Hamibot
    • 从应用商店下载安装快手极速版
  2. 使用 Hamibot 的 UI 选择器功能来识别快手极速版的界面元素
    • 打开 Hamibot
    • 创建新脚本或使用脚本编辑器
    • 使用 click(), text(), id() 等函数来定位和操作快手极速版的界面元素
  3. 一个简单的自动化示例脚本结构:
// 启动快手极速版
launchApp('快手极速版');
// 等待应用启动
sleep(3000);
// 通过文本点击"任务"按钮
text('任务').findOne().click();
// 等待页面加载
sleep(2000);
// 点击"去完成"按钮
text('去完成').findOne().click();
// 其他操作...
  1. 你可以使用 Hamibot 的"录制"功能来辅助编写脚本
    • 在 Hamibot 中点击"录制"按钮
    • 手动操作快手极速版
    • Hamibot 会自动生成相应的脚本代码
注意:
  • 快手极速版的界面可能会更新,所以脚本可能需要根据最新版应用进行调整
  • 使用 UI 选择器时,建议添加等待时间确保元素已加载
  • 如果元素有唯一 ID,优先使用 ID 定位,因为比文本定位更稳定
如果需要更复杂的自动化任务,你可能需要结合图像识别、坐标点击等其他 Hamibot 功能。建议先熟悉 Hamibot 的基本 API,然后根据快手极速版的具体界面结构来编写适合的脚本。
在Hamibot中,UI功能主要通过以下方式使用:
  1. 启用UI模式
    在脚本的最开头(必须是第一行且前面没有任何字符)添加:
    'ui';
    这会告诉Hamibot以UI模式运行脚本。
  2. UI脚本的位置
    • 你可以在Hamibot应用中创建新脚本
    • 在脚本编辑器中,在第一行写上 'ui';
    • 然后就可以开始编写UI相关代码
  3. UI功能实现
    Hamibot的UI系统基于Android原生UI系统,所有属性和方法都能在Android源码中找到。界面由视图(View)组成,分为两种:
    • 控件(Widget):如按钮、文本框等
    • 布局(Layout):用于组织控件的容器
  4. UI选择器
    你可以使用基于控件的自动化方法来操作界面:
    // 启动应用
    launchApp('Hamibot');
    // 6秒内找出日志图标的控件
    var w = id('action_log').findOne(6000);
    // 如果找到则点击
    if (w != null) {
      w.click();
      toast('没有找到日志图标');
  5. 窗口过滤器
    如果需要控制搜索范围,可以设置窗口过滤器:
    auto.setWindowFilter(function(window) {
      return window.title == '目标应用名称';
要编写UI自动化脚本,建议先通过Hamibot的"UI选择器"工具来查看界面元素的属性,这样能更容易地编写定位代码。在Hamibot应用中,你可以找到"UI选择器"工具,它能帮助你分析当前屏幕上的所有UI元素及其属性。
