控制台找不到"添加设备"按钮,没用完了当前周期的配额,怎么解决
HAMI_4224856060 · 6 个月前
根据你描述的问题,我来解释一下可能的原因和解决方案:
关于找不到"添加设备"按钮:
  1. 请确认你是否在正确的控制台页面。添加设备功能通常位于控制台的"设备管理"或"设备列表"页面
  2. 有些用户界面版本中,"添加设备"按钮可能显示为"关联设备"或"配对设备"
  3. 请尝试刷新控制台页面(在控制台底部有刷新按钮),有时界面元素加载不完全会导致按钮不显示
  4. 如果你使用的是网页版控制台,也可以尝试下载最新版Hamibot APP,设备配对主要在APP端完成
关于配额问题:
配额使用情况与添加设备是两个独立的功能。配额未用完不会影响你添加设备的能力。你可以通过以下方式查看详细配额信息:
  • 在控制台查看配额使用情况
  • 或通过API查询:GET /v1/usage,会返回limit(总配额)、remaining(剩余)、used(已用)和reset(重置时间)
如果上述方法都不能解决问题:
  1. 请先刷新控制台页面(在控制台底部有刷新按钮)
  2. 如果问题仍然存在,请提供当前界面截图,发送邮件到support@hamibot.cn获取技术支持
你可以参考快速入门指南了解更多操作细节:https://hamibot.cn/guide
