// Hamibot 圆形悬浮按钮 - 点击100%触发启停(最简稳定版)
"use strict";
// 全局变量
var floatyWin = null;
var isRunning = false;
var taskTimer = null;
var touchState = { isDown: false, isMove: false }; // 区分点击/拖动
// 初始化悬浮窗(纯圆形+无干扰逻辑)
function initFloaty() {
// 用frame实现纯圆形,避免button标签的兼容性问题
floatyWin = floaty.rawWindow(
<frame gravity="center" bg="#00000000">
<frame id="btnFrame" w="60" h="60" bg="#4CAF50" corner_radius="30">
<text id="btnText" text="启动" textSize="14" textColor="#FFFFFF" gravity="center"/>
</frame>
</frame>
// 初始位置:左侧中间
floatyWin.setPosition(10, device.height / 2);
// 合并触摸+点击逻辑(核心:区分拖动和点击)
floatyWin.btnFrame.setOnTouchListener(function(view, event) {
    switch (event.getAction()) {
        case event.ACTION_DOWN:
            touchState.isDown = true;
            touchState.isMove = false;
            touchState.startX = event.getRawX();
            touchState.startY = event.getRawY();
            // 隐藏状态下恢复显示
            if (floatyWin.getX() < 0) {
                floatyWin.setPosition(10, floatyWin.getY());
                floatyWin.btnFrame.attr("bg", "#4CAF50");
            return true;
        case event.ACTION_MOVE:
            // 判断是否为拖动(移动距离>5px才视为拖动)
            var dx = Math.abs(event.getRawX() - touchState.startX);
            var dy = Math.abs(event.getRawY() - touchState.startY);
            if (dx > 5 || dy > 5) {
                touchState.isMove = true;
                // 拖动逻辑
                var newX = floatyWin.getX() + (event.getRawX() - touchState.startX);
                var newY = floatyWin.getY() + (event.getRawY() - touchState.startY);
                floatyWin.setPosition(newX, newY);
                // 左侧边缘提示色
                floatyWin.btnFrame.attr("bg", newX < 50 ? "#FF9800" : "#4CAF50");
            return true;
        case event.ACTION_UP:
            touchState.isDown = false;
            // 松手后处理
            if (touchState.isMove) {
                // 拖动结束:左侧隐藏/正常显示
                var finalX = floatyWin.getX();
                if (finalX < 50) {
                    floatyWin.setPosition(-50, floatyWin.getY());
                    floatyWin.btnFrame.attr("bg", "#FF9800");
                // 未拖动=点击:执行启停逻辑(100%触发)
                toggleScript();
            return true;
    return false;
// 核心启停逻辑(单独抽离,确保执行)
function toggleScript() {
if (!isRunning) {
// 启动脚本
isRunning = true;
// 强制更新UI(关键:立即生效)
floatyWin.btnFrame.attr("bg", "#F44336");
floatyWin.btnText.setText("退出");
toast("脚本已启动!");
    // 你的业务逻辑写在这里(必看!)
    // 示例:每秒打印日志,验证启动成功
    taskTimer = setInterval(function() {
        console.log("✅ 脚本正在运行:" + new Date().toLocaleTimeString());
    }, 1000);
    // 退出脚本
    isRunning = false;
    floatyWin.btnText.setText("启动");
    toast("脚本已退出!");
    // 终止所有逻辑+关闭悬浮窗
    if (taskTimer) clearInterval(taskTimer);
    floatyWin.close();
    exit();
// 主程序入口
function main() {
initFloaty();
toast("✅ 悬浮按钮已就绪,点击即可启动");
toast("❌ 请先授予悬浮窗权限");
floaty.requestPermission();
exit();
// 保活
while (true) sleep(1000);
// 启动
main();想将按钮改为圆形,其它功能代码逻辑不变,怎么修改?
090909 · 7 个月前
要将按钮改为完美圆形且保持其他功能不变,只需修改UI定义部分即可。核心问题是确保宽高相等且圆角半径设置为宽高的一半,以下是具体修改:
// 修改UI定义部分(仅替换这段代码)
        <!-- 关键修改:移除内部frame,直接使用button并设置corner_radius -->
        <button id="btnFrame" w="60" h="60" bg="#4CAF50"
                corner_radius="30"
                text="启动"
                textSize="14"
                textColor="#FFFFFF"
                gravity="center"/>
    </frame>
同时需要调整两个地方的文本设置代码:
// 在toggleScript函数中修改文本设置方式
    if (!isRunning) {
        // 启动状态
        floatyWin.btnFrame.setText("退出"); // 修改这里
        // 退出状态
        floatyWin.btnFrame.setText("启动"); // 修改这里
为什么这样改更可靠:
  1. 直接使用button组件替代嵌套frame结构,避免层级问题
  2. button组件原生支持corner_radius属性(Hamibot底层使用Android View系统)
  3. 移除了多余的id空格(原代码id= "btnFrame "有空格可能影响解析)
  • 保持w/h=60且corner_radius=30(必须是宽高的一半)
  • 不要修改触摸事件逻辑,button组件的setOnTouchListener完全兼容原逻辑
  • 文本颜色通过textColor属性直接设置,无需额外text组件
这样修改后按钮会呈现完美圆形,且完全保留原有的拖动逻辑、边缘吸附、启停功能等所有业务逻辑。文档地址 https://docs.hamibot.com/
