子线程用hamibot.exit();后,主线程和其他子线程也会同时退出吗?如果不会,那应该怎样写才会全部线程退出,结束脚本?
crv3yukjc8 · 6 个月前
6 个月前
那子线程如何在触发某个变量后,可以停止主线程?
6 个月前
// 方法2:使用events模块进行线程间通信
var events = require('events');
var emitter = new events.EventEmitter();
// 子线程触发退出事件
threads.start(function() {
// 执行某些操作...
if (/* 触发退出条件 */) {
emitter.emit('exit');
// 主线程监听退出事件
emitter.on('exit', function() {
toastLog("收到退出事件,准备退出");
threads.shutDownAll();
使用这个出现了:
16:41:45.976/E: TypeError: org.mozilla.javascript.Undefined@606fe76 是 undefined 而非函数. (69384e2b78ed96bba5aa1f51.js#11)
at 69384e2b78ed96bba5aa1f51.js:11:0
不会。在Hamibot中,hamibot.exit()只会停止调用它的当前线程,不会影响主线程或其他子线程。
要停止所有线程并结束整个脚本,你可以使用以下两种方法:
方法一:使用threads.shutDownAll()
这个函数会停止所有通过threads.start()启动的子线程,然后主线程会继续执行直到结束。
// 在主线程中调用
// 或者在任何子线程中调用
方法二:通过线程间通信协调退出
你可以在主线程中管理所有子线程,当需要退出时逐个停止:
var threadsArray = [];
// 启动多个子线程
for (var i = 0; i < 3; i++) {
    var thread = threads.start(function() {
        while (true) {
            // 子线程工作代码
            if (/* 退出条件 */) {
                break;
    threadsArray.push(thread);
// 主线程中的退出逻辑
setTimeout(function() {
    // 逐个中断所有子线程
    threadsArray.forEach(function(thread) {
        thread.interrupt();
    // 主线程退出
}, 5000); // 5秒后退出
推荐使用threads.shutDownAll(),这是最简单直接的方法来停止所有线程并结束脚本。
在Hamibot中,子线程可以通过设置全局变量或使用事件机制来通知主线程退出。以下是几种实现方式:
// 方法1:使用全局变量作为退出标志
var shouldExit = false;
// 子线程中设置退出标志
    // 执行某些操作...
    if (/* 触发退出条件 */) {
        shouldExit = true;
// 主线程检查退出标志
while (true) {
    if (shouldExit) {
        toastLog("收到退出信号,准备退出");
        break;
    // 主线程的其他操作
// 退出所有线程
// 子线程触发退出事件
    // 执行某些操作...
    if (/* 触发退出条件 */) {
// 主线程监听退出事件
// 主线程的其他代码...
// 方法3:直接中断主线程(更直接的方式)
var mainThread = threads.currentThread();
    // 执行某些操作...
    if (/* 触发退出条件 */) {
        // 直接中断主线程
        mainThread.interrupt();
    // 主线程代码
    while (true) {
        // 主线程操作
    if (e instanceof InterruptedError) {
        toastLog("主线程被中断,准备退出");
推荐使用方法1或方法2,因为它们更加可控且不会抛出异常。方法3会强制中断主线程,可能导致未完成的资源清理问题。
在 Hamibot 中,events 模块的用法与标准 Node.js 略有不同。错误 TypeError: org.mozilla.javascript.Undefined@606fe76 是 undefined 而非函数 通常是因为错误地使用了 new events.EventEmitter(),Hamibot 中的 events 模块没有 EventEmitter 构造函数,而是提供了 events.emitter(thread) 方法来创建事件发射器。
以下是修正后的代码,使用 Hamibot 官方推荐的方式:
// 在主线程创建事件发射器,并指定回调在主线程执行
var emitter = events.emitter(threads.currentThread());
// 主线程监听退出事件
    threads.shutDownAll(); // 停止所有子线程
    hamibot.exit(); // 退出脚本
// 启动子线程
    // 执行某些操作...
    if (/* 触发退出条件,例如某个变量为 true */) {
        // 触发退出事件
关键点说明:
  • events.emitter(thread):这是 Hamibot 中创建事件发射器的正确方法,参数 thread 指定了事件回调函数执行的线程(这里使用 threads.currentThread() 确保回调在主线程执行)。
  • 线程安全:通过事件机制,子线程可以安全地通知主线程退出,避免了直接操作全局变量可能带来的竞态条件。
  • 退出逻辑threads.shutDownAll() 会停止所有通过 threads.start() 启动的子线程,然后 hamibot.exit() 退出主线程。
如果仍有问题,请检查 Hamibot 版本是否支持 events.emitter 方法,或考虑使用其他线程通信方式(如全局变量)。
