购买过额度如何配对?
HAMI_1082240281 · 4 个月前
· 4 个月前
购买额度后,配对设备的步骤与免费额度相同,但你可以配对更多设备(具体取决于你购买的设备额度数量)。以下是配对的具体步骤:
  1. 打开 Hamibot 应用:在手机上启动 Hamibot 应用。
  2. 获取配对码:点击“添加设备”或类似按钮,系统会生成一个配对码。记下这个配对码。
  3. 输入配对码:在需要配对的设备上,打开 Hamibot 应用,点击“配对”,然后输入刚才记下的配对码。
  4. 完成配对:输入后点击确认,配对成功后,设备会显示在控制台中,状态为“已配对”。
如果你在配对过程中遇到问题,可以检查网络连接或重启应用。如果需要更多帮助,可以参考 Hamibot 的快速入门指南:https://hamibot.cn/guide。
