安装了别人的脚本 有点问题 自己怎么给代码做修改
HAMI_4526024390 · 4 个月前
· 4 个月前
你安装了别人的脚本后遇到问题,想自己修改代码,这通常需要你先将脚本复制到自己的开发环境中,因为直接修改别人的脚本可能没有权限。以下是步骤和建议:
1. 获取脚本代码
  • 如果脚本是公开的,你可以在Hamibot市场中找到该脚本,查看或下载其代码(如果作者允许)。否则,你可能需要联系脚本作者获取代码。
  • 在Hamibot应用中,你可以通过“脚本管理”查看已安装的脚本,但直接修改受限。建议使用开发者功能。
2. 创建自己的开发脚本
  • 在Hamibot的“开发者中心”(通过网页或应用访问),创建一个新的开发脚本:
    • 使用API:发送POST请求到 https://api.hamibot.com/v1/devscripts,带上你的令牌和脚本名称。
    • 示例代码(注意兼容Rhino 1.7.15):
      var res = http.request('https://api.hamibot.com/v1/devscripts', {
        method: 'POST',
          authorization: '你的令牌(hmp开头)', // 替换为你的实际令牌
        body: JSON.stringify({ name: '你的脚本名称' }),
      log(res.body.json());
    • 成功后会返回脚本ID,用于后续操作。
3. 上传修改后的代码
  • 将获取的脚本代码修改后,上传到你的开发脚本中:
    • 使用API:PUT请求到 https://api.hamibot.com/v1/devscripts/你的脚本ID/files,可以同时上传脚本文件(JavaScript)和配置文件(JSON)。
    • 示例代码:
      var res = http.request('https://api.hamibot.com/v1/devscripts/你的脚本ID/files', {
        method: 'PUT',
        // 假设有文件数据,这里需要具体实现文件上传逻辑
        // 例如使用multipart/form-data,但Hamibot API可能要求特定格式
      // 注意:实际中可能需要使用http.postMultipart或其他方式,具体参考文档
  • 或者,通过Hamibot的网页界面在“脚本发布管理”中直接编辑和上传文件。
4. 测试和发布
  • 修改后,在Hamibot应用中测试脚本以确保问题解决。
  • 如果需要发布到市场,重复发布流程(在“脚本发布管理”中操作)。
注意事项
  • 权限问题:修改别人的脚本可能违反版权或平台规则,建议只修改自己拥有或获得授权的脚本。
  • API使用:确保使用正确的令牌(从Hamibot账户获取)和MIME类型(脚本为application/javascript,配置为application/json)。
  • 兼容性:脚本代码需兼容Rhino 1.7.15引擎,避免使用ES6+特性如箭头函数或默认参数。
如果遇到具体技术问题,可以提供更多细节,我会进一步帮助。
