安卓6.0配对之后没有反应是为什么
HAMI_0008481907 · 5 个月前
在安卓6.0设备上,Hamibot配对后没有反应,可能是由于以下几个常见原因导致的。我来帮你一步步排查:
可能的原因和解决方案:
  1. 配对码错误
    • 确保你输入的配对码与APP中显示的完全一致,包括大小写(如果有)。配对码是区分大小写的,所以仔细核对。
    • 解决方法:重新获取配对码,在Hamibot APP中点击「添加设备」,记下新配对码,然后再次尝试配对。
  2. 网络连接问题
    • 配对过程需要稳定的网络连接(Wi-Fi或移动数据)。如果网络不稳定或中断,配对可能失败。
    • 解决方法:检查设备的网络状态,尝试切换网络或重启路由器后重试。
  3. 权限未授予
    • 在安卓6.0上,Hamibot需要一些关键权限才能正常工作,例如「辅助功能」、「悬浮窗」或「存储权限」。如果这些权限未启用,配对后APP可能无法响应。
    • 解决方法:
      • 进入设备的「设置」>「应用」>「Hamibot」,确保所有必要权限已开启。
      • 特别检查「辅助功能」:进入「设置」>「辅助功能」>「Hamibot」,确保开关已打开。
  4. APP或系统兼容性问题
    • 安卓6.0是较旧的系统版本,虽然Hamibot支持,但可能存在一些兼容性波动。确保Hamibot APP是最新版本。
    • 解决方法:更新Hamibot到最新版本(从官方渠道下载),或尝试重启设备后重新配对。
  5. 设备状态问题
    • 如果设备处于省电模式或后台限制,可能会影响Hamibot的运行。
    • 解决方法:禁用省电模式,并确保Hamibot在后台可以正常运行。
如果以上步骤都无法解决问题,可能是设备特定的问题,建议联系Hamibot官方支持提供更多细节(如设备型号、Hamibot版本),以便进一步协助。
