响应也太慢了吧。
HAMI_4540336186 · 5 个月前
5 个月前
尤其是看广告的时候。
视频无法打开,因此无法查看具体问题。
如果你在使用Hamibot时遇到响应缓慢的问题,可以从以下几个方面排查:
  1. 网络连接:检查你的设备和Hamibot服务端的网络连接状态,确保网络稳定且延迟较低。
  2. 设备性能:确认设备运行状态,关闭不必要的后台应用,释放系统资源。
  3. 脚本优化:检查脚本代码是否存在性能瓶颈,比如过多的循环、频繁的截图操作或控件查找等。
  4. API调用频率:如果你正在使用Hamibot API,确认是否超过了API调用配额限制。
如果问题持续存在,建议提供更详细的信息(如具体操作场景、设备型号、脚本代码片段等),以便进一步分析问题原因。
在看广告这类动态内容时响应变慢,通常是自动化脚本处理图像识别和界面变化的效率问题。这主要是因为广告加载、画面切换和元素变化的不确定性增加了脚本的处理负担。
主要原因和优化建议:
  1. 降低图像识别频率和精度
    • 问题findImage()click()等操作在广告快速切换时可能频繁搜索屏幕,消耗大量资源。
    • 解决:适当增加查找操作的间隔时间(sleep),或使用findImage时降低匹配阈值(threshold),例如从0.8降到0.7,以提高查找速度并容忍广告画面的微小变化。
  2. 优化等待策略
    • 问题:使用固定的sleep等待广告结束,但不同广告时长不同,容易等待过长或不足。
    • 解决:改用条件等待。例如,循环检测代表广告结束的特定元素(如“跳过”按钮或“关闭”图标)出现,一旦出现就立即执行下一步操作,而不是死等固定时间。
    // 示例:等待最多20秒,直到“跳过”按钮出现
    var skipBtn = id("tt_splash_skip_btn").findOne(20000);
    if(skipBtn) {
        skipBtn.click();
        toastLog("未找到跳过按钮,可能广告已结束");
        // 执行其他操作
  3. 简化找图范围
    • 问题:在全屏范围内进行图像识别非常耗时。
    • 解决:如果目标按钮(如“跳过”)位置相对固定,可以使用bounds()限制查找区域,大幅减少需要处理的像素数据。
    // 假设跳过按钮通常在屏幕右上角
    var region = [device.width - 200, 0, device.width, 200]; // [x, y, width, height]
    var skipIcon = findImage(captureScreen(), packagePath("skip.png"), {
        region: region,
        threshold: 0.7
  4. 检查无障碍服务性能
    • 问题:Hamibot依赖的无障碍服务可能因系统资源紧张而变慢。
    • 解决:在手机的“设置” > “无障碍”中,找到Hamibot服务,尝试关闭再重新启用,有时可以重置并改善其性能。
  5. 设备性能瓶颈
    • 问题:广告本身可能是高清视频,实时截屏和图像处理对手机CPU会造成较大压力。
    • 解决:关闭其他正在运行的重型应用,确保手机有足够的运存。如果设备性能确实较弱,可能需要对脚本的流畅度有合理预期。
尝试这些优化措施,应该能显著提升广告场景下的脚本响应速度。如果问题依旧,可以提供更详细的脚本代码片段,以便进一步分析。
