脚本下线了,怎么运行
HAMI_9888638645 · 6 个月前
如果你的脚本运行时显示“下线”或经常离线,这通常是因为设备与Hamibot服务器的连接中断,或者脚本执行环境有问题。以下是常见的解决方法:
1. 检查权限设置
  • 确保无障碍服务和后台弹窗权限已打开。这些是脚本运行的必要权限。如果已打开但问题依旧,尝试重启手机,因为系统可能结束了这些服务。
  • 权限打开方法:参考Hamibot的常见问题页面中的“打开权限”部分(https://hamibot.cn/faq#打开权限)。
2. 保持设备在线
3. 查看运行日志
  • 在Hamibot客户端中,点击右上角的日志图标(类似记事本符号),检查是否有错误信息。如果有线索,截图并反馈给脚本作者。
4. 如果问题持续
  • 如果以上步骤无效,可能是脚本本身或设备兼容性问题。建议在脚本页面点击“更多” > “创建脚本工单”,向作者反馈具体问题。
如果“脚本下线”指的是脚本已被作者删除或下架,则无法直接运行。你需要联系脚本作者或查看是否有更新版本。
