我开发的脚本如何测试?
37070476_nWKC · 2 个月前
· 2 个月前
测试Hamibot脚本是开发过程中的关键步骤,以确保脚本功能正常、稳定。以下是详细的测试步骤和方法:
1. 在Hamibot应用中测试脚本
  • 安装Hamibot应用:首先,在Android设备上安装Hamibot应用(可从官方渠道下载)。
  • 连接设备:打开应用,确保设备已连接到Hamibot账户(通过扫码或手动添加)。
  • 上传脚本:在Hamibot工作室中,编写或导入你的脚本文件(通常为.js格式)。
  • 运行脚本:在应用中选择脚本,点击“运行”按钮,在设备上执行脚本。你可以选择在特定设备或所有连接设备上运行。
  • 查看日志和输出:运行过程中,查看控制台输出和日志信息,以调试错误或验证行为。Hamibot提供实时日志功能,帮助识别问题。
2. 使用调试功能
  • 添加调试语句:在脚本中使用log()函数输出关键变量或状态,例如:
    log("脚本开始执行");
    var result = someFunction();
    log("结果: " + result);
  • 逐步执行:对于复杂脚本,可以分步运行,检查每个阶段的输出。
  • 模拟环境:如果脚本依赖特定条件(如网络状态或屏幕内容),使用模拟设置或真实设备环境进行测试。
3. 自动化测试建议
  • 多次运行:测试脚本在不同场景下的稳定性,例如多次执行以检查内存泄漏或性能问题。
  • 错误处理:确保脚本包含异常处理,使用try-catch块捕获错误:
        // 你的代码
        log("错误: " + e.message);
  • 设备兼容性:在不同Android版本或设备型号上测试,以确保兼容性。
4. 利用Hamibot API进行高级测试(可选)
如果你需要通过API远程测试脚本(例如从服务器触发运行),可以使用Hamibot的API。示例代码:
var res = http.request('https://api.hamibot.com/v1/devscripts/你的脚本ID/run', {
    method: 'POST',
        authorization: '你的令牌(hmp开头)',
    body: JSON.stringify({
        devices: [{ _id: '设备ID', name: '设备名称' }],
log(res.body.string()); // 查看响应
这允许你编程方式运行脚本,适合集成测试或自动化流水线。
5. 最佳实践
  • 测试覆盖率:确保测试覆盖所有主要功能分支。
  • 性能监控:注意脚本执行时间和资源使用,避免卡顿或崩溃。
  • 用户反馈:如果脚本是为他人使用,邀请beta测试者提供反馈。
如果测试中遇到具体问题(如脚本错误或API调用失败),可以提供更多细节,我会帮助你进一步调试。
