我的设备总是隔一天就出现脚本运行不了,但是也不报错,会持续运行到我终止,但是断连设备重新连接又正常了,这是什么问题
HAMI_7658598881 · 6 个月前
设备隔天出现脚本运行问题但重新连接后正常,这通常是由于系统后台管理策略导致Hamibot进程被中断或限制。以下是可能的原因和解决方案:
主要原因:
  1. 系统省电策略强制结束进程:安卓系统(尤其是国内定制系统如MIUI、EMUI)会主动清理后台应用以节省电量,导致Hamibot的无障碍服务被终止。
  2. 自启动权限未开启:Hamibot未被允许开机自启动或后台持续运行。
  3. 前台服务未保持:部分系统需依赖前台服务(如悬浮窗或通知栏常驻)避免被清理。
解决方案(以MIUI为例,其他系统类似):
  1. 打开自启动权限
    • 进入「设置」→「应用设置」→「应用管理」→找到「Hamibot」→「自启动」→允许。
  2. 关闭省电策略
    • 进入「设置」→「省电与电池」→「应用智能省电」→找到「Hamibot」→选择「无限制」。
  3. 保持前台服务
    • 在Hamibot应用内开启「前台服务」(设置中勾选相关选项),确保通知栏常驻运行状态。
  4. 锁定应用后台(部分系统支持):
    • 多任务界面中,下拉Hamibot卡片锁定,防止被清理。
  5. 避免屏幕锁定结束进程
    • 在「设置」→「电池」→更多电池设置中,关闭「睡眠时保持网络连接」等相关限制。
验证步骤:
完成上述设置后,重启设备并观察24小时。若问题依旧,请检查是否遗漏了某些系统特有的限制(如华为系统的“启动管理”或OPPO的“电池优化”)。
如果仍有问题,可通过Hamibot应用内「帮助与反馈」联系技术支持,提供设备型号和系统版本以便进一步排查。
