脚本消息,不显示日志 ,是什么情况 哪里问题
Pandaluk · 4 个月前
· 4 个月前
在Hamibot中,脚本消息不显示日志可能有几个原因。以下是常见问题及解决方案:
1. 未启用脚本信息设置
  • 如果你使用的是 hamibot.postMessage() 函数发送消息,需要在脚本设置中勾选启用脚本信息选项。否则,消息不会发送到控制台。
  • 检查步骤:在Hamibot控制台中,进入脚本编辑页面,查看设置选项,确保“启用脚本信息”已勾选。
2. 日志查看位置错误
  • 脚本日志默认输出到Hamibot客户端的控制台。你需要在Hamibot应用中点击右上角的日志图标来查看实时日志。
  • 确认步骤:打开Hamibot应用,运行脚本后,点击右上角的图标(通常是三条横线或消息图标),进入日志页面查看。
3. 脚本代码问题
  • 确保脚本中使用了正确的日志函数,如 log()console.log()。例如:
    log("这是一条日志消息"); // 输出到控制台
  • 如果使用 toastLog(),它会同时显示气泡消息和输出日志:
    toastLog("消息"); // 显示气泡并记录日志
  • 注意:Hamibot的JavaScript引擎是Rhino 1.7.15,不支持箭头函数或ES6语法,确保代码兼容。
4. 权限或网络问题
  • 如果日志涉及远程发送(如 postMessage),检查网络连接是否正常。
  • 确保Hamibot应用有必要的权限,如悬浮窗或通知权限,这可能会影响日志显示。
5. 其他常见问题
  • 脚本可能已停止或出错:使用 try-catch 块捕获异常,并输出错误日志。
  • 重启Hamibot应用或手机:有时简单的重启可以解决临时问题。
如果以上步骤无法解决,建议在脚本的“更多”选项中创建脚本工单,向作者反馈具体问题。
