没有运行,一直显示当前完成题目为0,这是为什么
HAMI_5355397951 · 3 个月前
· 3 个月前
根据你的描述,脚本没有运行且一直显示“当前完成题目为0”,这通常是由于权限问题或脚本执行环境异常导致的。以下是可能的原因和解决方法:
可能原因:
  1. 无障碍服务未开启或被系统结束:Hamibot 需要无障碍服务权限才能正常运行脚本。如果权限未开启或服务被系统结束,脚本可能无法执行。
  2. 屏幕截图权限未授予:某些脚本(如OCR或图像识别类)需要屏幕截图权限,如果未授予,脚本可能卡住或无法进度。
  3. 脚本本身问题:脚本可能有逻辑错误或依赖条件未满足,导致无法正常计数或运行。
  4. 设备性能或后台限制:Hamibot 应用可能被系统杀后台,导致脚本中断。
解决方法:
  1. 检查并开启权限
    • 确保已开启 无障碍服务:进入手机设置 > 无障碍 > 已下载的服务,开启 Hamibot。
    • 确保已开启 后台弹出界面屏幕截图权限:在运行脚本时,系统可能会提示,请勾选“记住选择”。
    • 参考权限打开方式:Hamibot 权限指南
  2. 重启设备:如果权限已开启但问题依旧,尝试重启手机。这可以解决无障碍服务被系统结束的问题。
  3. 查看日志:在 Hamibot App 中,点击右上角的日志图标(📝),检查是否有错误信息或线索。将日志截图反馈给脚本作者以便进一步排查。
  4. 确保脚本兼容性:确认脚本适用于你的设备和 Android 版本。如果需要,检查脚本代码是否使用了兼容的 JavaScript 语法(例如,避免箭头函数或默认参数,因为 Hamibot 使用 Rhino 1.7.15 引擎)。
如果以上步骤无法解决问题,可能是脚本特定问题,建议联系脚本作者或查看脚本文档获取支持。
