怎么样增加绑定
HAMI_3413874067 · 2 个月前
· 2 个月前
要增加脚本的绑定设备数量,主要涉及两个场景:脚本发布者设置绑定数量脚本用户增加绑定
对于脚本发布者(开发者):
在发布或更新脚本时,你可以在定价计划中设置允许绑定的设备数量。具体步骤如下:
  1. 登录 Hamibot 开发者后台。
  2. 进入你要修改的脚本管理页面。
  3. 在“定价计划”部分,可以设置每个订阅计划允许绑定的设备数量上限。
  4. 根据知识库中的定价规则,价格会根据你设置的计划和数量限制进行计算,并在基础上增加 40%(这是为了鼓励用户升级到更高级的计划)。
  5. 审核通过后,新的价格和绑定数量规则就会生效(注意:这不会影响已购买用户的当前订阅周期)。
对于脚本用户:
作为用户,你无法主动为已购买的脚本“增加”绑定数量。绑定是在运行脚本时自动发生的。
  • 当你在一台新设备上首次运行某个脚本时,该设备会自动绑定到你的这个脚本订阅上。
  • 绑定的设备数量不能超过你订阅的计划所允许的上限。
  • 如果你需要更换绑定的设备,通常需要等待当前订阅周期结束。在续费时,绑定列表会被清空,然后你可以重新在新的设备上运行脚本来进行绑定。
简单来说:用户增加绑定的方式,就是在新设备上运行脚本。能否成功增加,取决于你的订阅计划还剩余多少可绑定的设备名额。
如果你是想了解开发者如何调整绑定数量的定价规则,可以参考知识库中的说明:根据定价计划和数量限制计算价格,并在基础上增加40%。
