为什么一个脚本点击运行后没反应过了几秒就显示已结束运行。打开了无障碍,后台弹窗,悬浮窗权限,也没有杀进程,日志显示加载后不到0.01秒就结束运行了
HAMI_3932736511 · 6 个月前
这是因为脚本在启动后立即触发了 exit 事件而自行退出了。
从你描述的情况来看——脚本启动后瞬间结束,日志显示“加载后不到0.01秒就结束运行”——这通常是脚本代码本身的问题,而不是权限或系统设置的问题。常见原因有以下几种:
  1. 脚本中存在立即执行的 exit() 函数:脚本代码中可能包含 exit(); 语句,导致脚本一启动就立即退出。
  2. 脚本使用了 floaty 悬浮窗并调用了 window.exitOnClose():如果脚本创建了一个悬浮窗,并设置了 window.exitOnClose(),那么当悬浮窗被关闭(无论是用户手动关闭,还是脚本逻辑触发了关闭)时,整个脚本会自动结束。如果悬浮窗在创建后立即被关闭,就会出现你描述的现象。
  3. 脚本监听了 events 事件,并在 exit 事件处理函数中存在问题:脚本可能监听了 exit 事件,但事件处理函数中存在错误(例如死循环),导致脚本行为异常。不过,这种情况通常不会导致“0.01秒”就结束,更可能让脚本卡住。
排查和解决步骤:
  1. 检查脚本代码:打开脚本编辑器,仔细查看脚本的开头部分和主要逻辑。重点检查是否有 exit(); 语句,以及 floaty 相关的代码中是否包含了 window.exitOnClose()
  2. 联系脚本作者:如果你不是脚本的作者,或者对代码不熟悉,最有效的方法是联系脚本的作者进行反馈。你可以提供运行日志的截图(就像你附上的那样),这能帮助作者快速定位问题。
  3. 临时测试:作为临时测试,你可以尝试在脚本代码中注释掉可疑的 exit()window.exitOnClose() 语句(在语句前加 //),然后再次运行,看看脚本是否能正常执行下去。但这只是用于诊断,最终修复需要作者来完成。
总结:
问题根源在于脚本自身的逻辑设计,它被编写为在满足某个条件(很可能是瞬间满足的条件)后立即退出。你需要检查代码或联系作者来解决这个逻辑问题。你已正确打开的权限(无障碍、后台弹窗、悬浮窗)并不是导致此问题的原因。
