项目里使用require('util')怎么无法运行
y3ntjwduyy · 3 个月前
· 3 个月前
在 Hamibot 中,require('util') 无法直接使用,因为 Hamibot 的脚本环境基于 Android 平台的 JavaScript 引擎(通常是 Rhino 或 Hermes),它并不包含 Node.js 的核心模块 util
Hamibot 提供了自己的内置模块和 API 来支持自动化操作,例如 hamibotdeviceimagesconsole 等。如果你需要 util 模块中的某些功能,通常有以下几种解决方案:
1. 使用 Hamibot 提供的替代方案
Hamibot 的脚本环境主要面向移动端自动化,很多 Node.js 的 util 功能在 Hamibot 中并不需要,或者有专门的替代方式。
  • 格式化字符串:可以使用 JavaScript 原生的模板字符串或 console.log 的格式化方式。
    // 使用模板字符串
    let name = 'Hamibot';
    console.log(`Hello, ${name}!`);
  • 调试日志:Hamibot 的 console 模块提供了丰富的日志功能,你可以通过 console.setGlobalLogConfig 来控制日志级别和输出。
    // 设置日志级别
    console.setGlobalLogConfig({
        file: '/sdcard/hamibot/log.txt',
        maxFileSize: 1024 * 1024, // 1MB
        rootLevel: 'ALL' // 或 'INFO', 'WARN', 'ERROR', 'OFF'
    console.debug('这是一条调试信息');
    console.info('这是一条普通信息');
  • 继承:在 JavaScript 中,你可以直接使用 ES6 的 classextends 语法来实现继承,这比 util.inherits 更现代和推荐。
    class EventEmitter {
        constructor() {
            this.events = {};
        on(event, listener) {
            if (!this.events[event]) {
                this.events[event] = [];
            this.events[event].push(listener);
        emit(event, ...args) {
            if (this.events[event]) {
                this.events[event].forEach(listener => listener(...args));
    class MyStream extends EventEmitter {
        write(data) {
            this.emit('data', data);
    let stream = new MyStream();
    stream.on('data', (data) => {
        console.log('Received data:', data);
    stream.write('Hello World');
2. 手动实现所需功能
如果你确实需要 util 模块中的某个特定函数(例如 util.promisify),可以尝试自己实现一个简化版本。
  • 示例:实现一个简单的 promisify
    function promisify(fn) {
        return function(...args) {
            return new Promise(function(resolve, reject) {
                fn(...args, function(err, result) {
                    if (err) {
                        reject(err);
                        resolve(result);
    // 假设有一个回调风格的函数
    function asyncTask(param, callback) {
        setTimeout(function() {
            callback(null, 'Result: ' + param);
        }, 1000);
    // 使用 promisify 转换
    let asyncTaskPromise = promisify(asyncTask);
    asyncTaskPromise('test').then(function(result) {
        console.log(result); // 输出: Result: test
3. 检查代码兼容性
Hamibot 使用的 JavaScript 引擎(如 Rhino)对现代 JavaScript 特性的支持有限。确保你的代码没有使用箭头函数、let/const(在某些旧版本中)、默认参数等不兼容的语法,除非你确定当前环境支持。
总结:在 Hamibot 脚本中,直接 require('util') 是不可行的。你需要:
  1. 使用 Hamibot 提供的内置模块和 API。
  2. 使用 JavaScript 原生语法或自己实现所需功能。
  3. 确保代码语法与 Hamibot 的 JavaScript 引擎兼容。
如果你有具体想实现的 util 模块中的功能,可以提供更多细节,我可以帮你找到在 Hamibot 中的实现方法。
