为啥运行不了脚本啊
HAMI_3329011150 · 5 个月前
运行不了脚本通常有几个常见原因,你可以按顺序检查一下:
  1. 无障碍服务未开启或异常
    Hamibot 运行脚本必须依赖无障碍服务。
    • 如果还没打开,去手机设置 > 无障碍(或辅助功能)里找到 Hamibot 并开启。
    • 如果已经打开但脚本还是没反应,可能是服务被系统结束了。最简单的解决方法是重启手机,然后再次尝试运行脚本。
  2. 后台弹窗权限未开启
    如果 Hamibot 在后台运行脚本,需要允许它“后台弹出界面”的权限。
    • 一般在手机设置 > 应用管理 > Hamibot > 权限管理中开启。
  3. 脚本正在加载或需要等待
    有些脚本启动后需要几秒到几十秒的初始化时间,看起来像没反应。你可以:
    • 打开 Hamibot App 的日志(右上角的图标),看看有没有错误信息或加载提示。
    • 耐心等待一会儿,如果长时间没动静,把日志截图反馈给脚本作者。
  4. 手机系统版本过低
    部分脚本要求特定的 Android API 版本,如果手机系统太旧可能无法运行。
    • 脚本中如果使用了 requiresApi(19) 之类的函数,就需要 Android 4.4 或以上版本。
  5. 脚本本身有问题或配置错误
    • 如果是刚安装的脚本,确认是否按脚本说明页的要求配置了变量或参数。
    • 如果是之前能运行突然不行了,可以尝试重装脚本(在脚本页点击“我的脚本订阅”或进入脚本页面重新安装)。
如果以上步骤都检查了还是不行,建议提供更具体的现象(比如是否有报错、日志内容等),这样能进一步帮你定位问题。
