nova5Pro怎么让设备一直在线
HAMI_1624158453 · 5 个月前
要让设备保持在线,主要是确保 Hamibot 应用不被系统后台清理,并保持网络连接。以下是针对 nova5Pro(基于华为 EMUI 系统)的具体设置建议:
1. 开启自启动
  • 进入 设置 > 应用 > 应用启动管理
  • 找到 Hamibot,关闭“自动管理”(或类似选项),然后手动开启 允许自启动
2. 关闭省电策略
  • 进入 设置 > 电池 > 应用耗电详情
  • 找到 Hamibot,设置为 允许后台活动手动管理(勾选“允许后台运行”)。
  • 如果系统有“忽略电池优化”选项,请在 设置 > 应用 > 特殊访问权限 > 忽略电池优化 中,将 Hamibot 设置为 允许
3. 开启前台服务
  • 在 Hamibot 应用内,确保 前台服务 已开启(通常会在通知栏显示持续运行的通知)。
  • 这能有效降低被系统清理的概率。
4. 保持屏幕常亮(可选)
如果脚本需要在无人操作时持续运行,可以使用 device.keepScreenOn() 来防止屏幕熄灭导致 CPU 休眠:
// 保持屏幕常亮1小时(3600000毫秒)
device.keepScreenOn(3600000);
注意:某些设备的省电策略可能会限制常亮效果,建议使用较长的时长(如 3600000)代替“一直常亮”。
5. 避免锁屏
  • 设置 > 显示 > 休眠 中,将屏幕超时时间设置为 最长(例如30分钟)。
  • 如果脚本需要长时间运行,建议在无人看管时关闭锁屏密码,防止锁屏后网络中断。
6. 网络保持
  • 进入 设置 > 移动网络 > 高级,关闭 智能省流量 或类似功能,避免限制 Hamibot 的后台数据。
  • 如果使用 WiFi,请在 设置 > WLAN > 高级设置 中,将“在休眠状态下保持 WLAN 连接”设置为 始终
7. 定期唤醒设备
如果设备长时间无操作进入深度休眠,可以定时执行 device.wakeUpIfNeeded() 来唤醒屏幕:
// 每隔一段时间唤醒一次
setInterval(() => {
    device.wakeUpIfNeeded();
}, 300000); // 每5分钟唤醒一次
总结
nova5Pro 上保持 Hamibot 在线的关键在于 允许自启动、关闭电池优化、开启前台服务。不同 EMUI 版本路径可能略有差异,请根据实际系统选项调整。如果仍遇到掉线问题,可以尝试在 Hamibot 设置中开启 “保持 Hamibot 运行” 相关选项(如果有)。
