为什么运行老是给我弄到无障碍
HAMI_5663207650 · 6 个月前
你好,这个问题通常是因为脚本运行时,Hamibot 检测到无障碍服务没有正确启动或被系统结束了。
主要有以下几个原因和解决方法:
  1. 无障碍服务未开启或已被系统结束
    这是最常见的原因。即使你已经打开了无障碍服务,手机系统(尤其是国产定制系统如MIUI、EMUI等)为了省电,可能会在后台自动结束它。
    • 立即解决:重启手机。这是最快让无障碍服务重新生效的方法。
    • 长期解决:你需要对手机进行设置,防止系统结束 Hamibot 的无障碍服务。通常需要进入手机的“设置” > “应用管理” > 找到 Hamibot > 开启“自启动”、“允许后台活动”等选项,具体设置方法因手机品牌和系统版本而异。
  2. 脚本中使用了需要无障碍服务的函数
    所有基于控件的操作(如 click()text() 查找)以及 auto.waitFor() 等函数都依赖无障碍服务。如果你的脚本开头没有正确等待服务启动,就可能触发跳转。
    • 最佳实践:在脚本的最开始(尤其是执行任何控件操作之前),添加以下代码来确保无障碍服务已启动并等待:
    这行代码会检查无障碍服务,如果没开,它会自动跳转到设置页面并等待你开启,开启后脚本会继续运行,而不是直接退出。
  3. 权限被部分限制
    除了无障碍服务,请确保你也按照脚本要求打开了“后台弹出界面”和“屏幕截图”权限。缺少这些权限可能导致脚本运行异常,间接引发问题。
总结一下你的操作步骤:
  1. 首先,在脚本代码开头加上 auto.waitFor();
  2. 运行脚本,如果它跳转到无障碍设置页面,请手动开启 Hamibot 的无障碍服务开关。
  3. 如果开启后仍然频繁跳转,重启你的手机。
  4. 如果重启后好了,但过一段时间(比如几小时后)问题再次出现,你需要按照上面提到的“长期解决”方法,去手机设置里为 Hamibot 配置后台保活权限。
按照这个流程排查和设置,应该就能解决“老是跳到无障碍”的问题了。
