我能自己写脚本吗
HAMI_2680290536 · 3 个月前
· 3 个月前
当然可以!你可以自己编写脚本。
Hamibot 提供了完整的开发环境和支持,让你能够为各种自动化需求创建自定义脚本。以下是如何开始的步骤:
  1. 进入开发页面:在 Hamibot 控制台,点击左侧导航栏的“脚本”,然后点击“创建脚本”按钮。或者直接访问:https://hamibot.cn/dashboard/scripts/console
  2. 使用在线编辑器:创建脚本后,你可以在网页上的在线编辑器中编写代码。写好代码后,点击「保存」即可,也可使用快捷键「Ctrl + S」。
  3. 学习如何编写:如果你不熟悉如何为 Hamibot 编写脚本,可以参考官方开发文档来学习语法、API 和最佳实践。文档地址:https://docs.hamibot.com/
  4. 编写代码时的注意事项:由于 Hamibot 使用的 JavaScript 引擎是 Rhino 1.7.15,在编写代码时需要注意兼容性。例如:
    • 避免使用箭头函数表达式(如 () => {})。
    • 避免定义函数默认参数值。
    • 请使用传统的函数声明和参数处理方式。
  5. 测试与运行:编写完成后,你可以在编辑器内或通过 Hamibot 客户端将脚本部署到设备上进行测试和运行。
如果你需要更复杂的脚本或没有时间自己开发,也可以在 Hamibot 的平台上发布定制需求,网址:https://hamibot.cn/projects,让其他开发者为你制作。
开始创作吧,祝你编写顺利!
