真我gt6一打开就结束了
HAMI_1328338477 · 1 个月前
· 1 个月前
根据你的描述,这很可能是由于你的脚本在启动时立即调用了 hamibot.exit()exit() 函数,导致脚本立刻结束运行。
你可以检查一下你的脚本代码,尤其是在开头部分,看看是否有类似下面的语句:
// 以下代码会导致脚本一启动就结束
hamibot.exit(); // 或者 exit();
解决方案:
  1. 定位并删除退出语句: 打开你的脚本,找到 hamibot.exit();exit(); 这行代码,并将其删除。除非你希望脚本在某个特定条件下(例如完成任务后)才结束,否则不应该在脚本开始就调用它。
  2. 检查脚本逻辑: 确保你的脚本主体逻辑(例如查找控件、点击、输入等操作)在退出语句之前。一个典型的脚本结构应该是:
    // 1. 初始化或准备代码(可选)
    // 例如:请求无障碍权限、悬浮窗权限等
    // 2. 脚本主循环或主要任务逻辑
    while (true) {
        // 执行你的自动化操作...
        // 例如:点击某个按钮、输入文字等
    // 3. 任务完成后的清理或退出(可选)
    // hamibot.exit(); // 只有当所有任务都完成后,才在这里调用退出
如果你在脚本中使用了 floaty 模块并调用了 window.exitOnClose(),那么关闭悬浮窗时会触发脚本退出。但根据你的描述“一打开就结束”,问题更可能出在脚本代码开头就存在直接的退出调用。
请检查并修改你的脚本代码,移除不必要的 hamibot.exit() 调用即可解决此问题。
